Wer weis , wie man das Zeitprogramm an der Vitocal 060 einstellt? Mit der Bedienungsanleitung funktioniert es leider nicht.
I1:02
Betriebsart Außenluftbetrieb oder Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen.
D.h. du hast Zu und Abluft von Außen
I2:00
Kein Hoch-/Niedertarif
I3:OFF
Keine PV-Anlage
I4:OFF
Funktion „Erhöhte Trinkwasserhygiene“ inaktiv
I5:OFF
Notbetrieb inaktiv
I6:01
NIGHT - Modus
Wenn du bei I6 bist auf "Ok" drücken und mit "-" auf 00 stellen.
Vielen Dank! Ich glaub mir ist es gelungen ein Zeitprogramm tagsüber einzustellen:-)
Schon eine merkwürdige Regelung.
Hallo GeorgT,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage und die Drucksachennummer der dir vorliegenden Anleitung mit.
Seriennummer: 7720330100173127
Bedienungsanleitung: 5839782 DE 6/2019
Wo liegt das Problem?
Wird PROG gar nicht angezeigt oder funktioniert das abspeichern der eingestellten Zeiten nicht.
Das Programm wird nicht angezeigt, sondern es erscheint nur der Night-Modus.
Ich weis nicht wie ich den wegbekomme, da ich nur tagsüber mit meiner PV den Speicher laden will.
Wenn beim Auswählen des Betriebsprogrammes nicht PROG sondern NIGHT erscheint dann musst du den Parameter I6 auf OFF stellen.
Versuche das mal aus der Erinnerung zu beschreiben.
"Taste mit den drei Strichen (Menue)" oben links und "-" gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken bis das Installationsmenue startet.
Nachdem du INST aufgerufen hast kannst dann mit der Taste mit den drei Querstrichen "I" auswählen und mit Ok bestätigen (gibt "I", "T" oder "t"). Dem Buchstaben folgt immer ein Doppelpunkt und eine Zahl oder ON/OFF
"+" drücken bis I6 angezeigt wird. Da müsste I6=1 bzw. I6=On angezeigt werden. Weiß ich nicht mehr so genau ob da 0 bzw 1 oder On bzw OFF angezeigt wird.
Ok drücken.
Mit "-" auf 0 bzw. OFF stellen.
Menue verlassen mit Taste Menue und + oder Menue und - gleichzeitig für 3s.
Hallo Guru II,
danke für die Info!!!
Bei mir erscheint, wenn ich im Installationsmodus bin:
1:02
2:00
3:OFF
4:OFF
5:OFF
6:01
Und dann läßt sich nix auswählen?
Glücklicherweise habe ich scheinbar nix verstellt, sodass zumindest der NIGHT Modus noch drin ist.
I1:02
I2:00
I3:OFF
Keine PV-Anlage
I4:OFF
I5:OFF
Notbetrieb inaktiv
I6:01
NIGHT - Modus
Ok. So kann man auch eine Lösungspunkt generieren indem man seine eigene Antwort als Lösung markiert.
10 | |
8 | |
