ich habe eine Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A.
hallo Wagner_,
wie hast du denn die Schaltzeiten eingestellt?
Ich habe da nichts eingestellt.
OK, welches Betriebsprogramm ist denn an deiner Anlage eingestellt? Siehe hierzu die Bedienungsanleitung ab Seite 10.
vielen Dank für die Bedienungsanleitung. Leider kann ich die Uhrzeit (mit 3s auf OK drücken) nicht einstellen. Siehe angehängtes Video?
Ist die Steuereinheit defekt?
Der OK Knopf funktioniert, diesen habe ich bei den anderen Einstellungen verwendet.
VG Georg
Wenn das Night Programm noch eingestellt ist, musst du vorher den Parameter I6 auf off setzen. Gehe dabei folgendermaßen vor.
| 4 |
