Vitocal 060 A - Verbrauch
Meine. Vitocal 060 A zeigt einen Verbrauch im Menu info
von 160 KW in 30 Tagen an. Wie kann das sein ?
Nachts von 2200 bis 0900 abgeschaltet , Temperatur 45-50 grad.
2 personen, und 60grad intervall alle 15 Tage …
danke für feedback von viessmann fachmann
Ja.
6 ANTWORTEN 6
Hallo gerd55,
dabei handelt es sich um einen Fehler in der Anzeige. Hier wird der Zähler nach 30 Tagen nicht zurückgesetzt.
und was bedeutet das ? kann man den Fehler beheben, oder ist das grundsätzlich so
bzw die anzeige eigentlich falsch …was den 30 tage verbrauch betrifft
Der kann nicht behoben werden.
also kann man nur manuell zurückstellen und nach 30 tagen schauen ?
Ja.
Einen Shelly PM Mini Gen3 um €13.00 irgendwo in die Zuleitung und gut is 😉
Wenn du elektrisch nirgends eingreifen möchtest, den etwes teureren Shelly Plus PlugS verwenden.
So hast du ziemlich genau alle Verbrauchsdaten. Siehe Anhang.1727354414609.jpg1727354089224.jpg
