da ich in der Bedienungsanleitung hierzu leider nichts finde, hier meine Frage:
Ich fahre die WP im PROG Modus.
Zeitfenster: 09:00 - 17:00 Uhr EIN.
Solltemperatur: 50 Grad.
Es kommt zur Anforderung vom PV Wechselrichter.
Wie hoch ist die Sollwertanhebung ?
Würde die WP auch außerhalb des Zeitfensters einschalten ?
Falls die Anhebung z.B. 10K beträgt (50 Grad -> 60 Grad), würde sich der Heizstab bei einer gewissen Temperatur automatisch dazu schalten ?
Bei meiner Vitocal 200S E06 war es so bei ca. 53 Grad, denn das würde ja auch eine um 1,75 KW höhere Leistung bedeuten (nicht mehr 500 W, sondern 2,25 KW).
Danke & Gruß
Marcus
Hallo Marcus,
habe die gleiche Anlage. Im PROG-Modus läuft die WP nicht. Das bedeutet, dass die Temperatur im Kessel u.U. auch weit nach unten gehen kann. Wenn der PV-Kontakt schaltet, geht die Solltemperatur auf 62 Grad. Der Heizstab schaltet sich sicher ein, wenn man die BOOST-Funktion startet, was aber leider nur manuell möglich ist.
SISA
| 9 | |
| 6 | |
| 2 |
