Wärmepumpe & Hybridsysteme
Extreme Lieferverzögerung
Hallo liebe Community,wir haben bei unserem Neubau voll auf Viessmann gesetzt und auch die Luftwärmepumpe (Vitocal 200-S D08) hier bestellt. Die Außeneinheit wurde im März geliefert, auf die Inneneinheit warten wir jetzt noch! Das große Problem daran...
  • 1 Likes
  • 603 Ansichten
Aufbau- Montageanleitung Vitocal 200A
Besteht hier die Möglichkeit eine verständliche Montageanleitung für meine Wärmepumpe zu erhalten?Meine Komponenten sind,Vitocal 200-A Typ AWO (-M)-E 201.AC A08Vitocell 120-E Typ SVW 600lVitotrans 353Divicon 1 ohne MischerEin Heizkreis, Fußbodenheizu...
  • 1256 Ansichten
Hygieneschutzprogramm bei Gas/LWW-Hybrid
Hi,ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC (Luftwasser-Wärmepumpe) mit einer Gastherme Vitodens 200W B2HF-19 kombiniert incl. einem Pufferspeicher für die Heizung und einem für Warmwasser Die Hauptsteuerung läuft über die LWW-Pumpe, nur bei Bedarf, also...
  • 645 Ansichten
x Vitoconnect Verbindung
Leider kann ich bei der Netzwerkkonfiguration bei Step 2 Netzwerk VITOCONNECT keine Verbindung herstellen, da das Netzwerk nicht sichtbar ist ( i-Phone und I-Pad) WLAN Abstellung habe ich schon ausprobiert. In der Vergangenheit hat es einwandfrei gek...
Raumsteuerung
Hallo, ich suche nach Optimierungsmöglichkeit der Steuerung meiner Vitocaldens 222-f A.29 mit Pufferspeicher Vitocell 100 und Vitotronic 200. Heizkörper im Haus, keine Fußbodenheizung, ein Heizkreis. Mischer eingebaut. Derzeit ist noch die Standard-H...
  • 515 Ansichten
Vitocal 200S Vorlauftemperatur
Moin, Viessmann hat mir gestern eine Vitocal 200 S installiert. Heute gegen 12 Uhr ging die Vorlauftemperatur auf 62° hoch, vorher war sie 35° . Habe ich beim Kennenlernen der Anlage was falsch gedrückt?Die Raumsolltemperatur ist auf 20° eingestellt,...
  • 1081 Ansichten
Beschwerde
Sehr geehrte Damen und Herren,bereits wenige Wochen nach Inbetriebnahme unserer Heizungsanlage traten erste Probleme auf.Entnehmen Sie der folgenden Auflistung unsere Versuche, die Anlage instand zu setzen und nutzen zu können, wie man es von einem d...
  • 1025 Ansichten
Vitocal 200-S / Pufferspeicher / Warmwasserspeicher
Guten Abend, unsere bisherige Heizungsanlage soll von Gas auf Wärmpumpe umgestellt werden.Das Haus wurde ssoweit saniert, so dass die Voraussetzungen für den Umstieg dafür geschaffen wurden. In einem Angebot mit einer Vitocal 200-S werden 2 Pufferspe...
  • 970 Ansichten
Vitocal 200-s not reaching target temperature DHW
Hi community, Maybe this question has already been answered, but since I'm not speaking German, I can't check all posts.I have a Vitocal 200-s heat pump which is also used for the heating of our DHW. However, I've noticed that the heat pump always st...
  • 1789 Ansichten
Vitocal 300g viele starts
Hallo, meine Vitocal 300 g wurde im Mai in Betrieb genommen, jetzt Ende September läuft sie mit vielen Starts, ca. 60 pro Tag. Heizkennlinie läuft auf 0,3, Niveau 0.Ich vermute etwas ist nicht richtig eingestellt. Primärpumpe startet auf 100% und geh...
Vitocal 200s Fehler a9
Hallo, Wir haben seit 2017 eine vitocal 200s in unserem Haus verbaut. Immer wenn es Winter wird fängt die Zeit für Fehlermeldungen an. Meistens A9. Es ist bereits etwas an der Platine ausgetauscht worden sowie ein Update gemacht worden ( letzten Wint...
  • 761 Ansichten
Vitocal 250a oder 200s
Hallo zusammen, bei uns geht es so langsam zur Sache beim Hausumbau.Wir kernsanieren ein Haus aus den 70ern und streben hierbei ein Energiehaus 70 EE an.Die zu heizende Fläche sind ca. 240 qm. Es wird eine komplett neue Fußbodenheizung installiert un...
Kühlfunktion Vitocal 250A
Hallo zusammen, wir haben seit März in unserem Haus eine Vitocal 250A. Ab wann kann die Kühlfunktion der Wärmepumpe freigeschaltet werden? Bei der Inbetriebnahme im März wurde uns gesagt, dass die Funktion erst zu einem späteren Zeitpunkt per Update ...
Rattern Lüfter Vitocal 300A
Hallo,Habe eine 6 Jahre alte Vitocal 300 am laufen.Die letzten Tage hörte man immer wieder ein pfeifen wenn der Ventilator anläuft.Nun ist aus dem Pfeifen ein Rattern geworden.Ich vermute Lagerschaden. Kann man das Lager austauschen, bzw. Wo bekomme ...
  • 12 Antworten
  • 4260 Ansichten
Vorlauftemperatur entspricht nicht der Heizkurve
Hallo Community,wir haben eine Vitocal 200-S AWB Wärmepumpe mit FBH. Ich beobachte in der ViCare App folgendes: Lt. Heizkurve sollte bei einer Außentemperatur zwischen 10-20° die Vorlauftemperatur zwischen 23-27° liegen. Lt. Gerätestatus liegt die Vo...
Vitocal 200-s Mindestabstand zur Wand
Guten Tag,ich beschäftige mich mit dem Standort der Ausseneinheit Vitocal 200-s. In den Hochglanzbroschüren scheint die Aussenheit immer mit höchstens 100 mm Abstand zur Wand zu stehen, ebenso bei der Wandmontage.Ich verstehe dass das Kältemittel R32...
  • 740 Ansichten
Wärmepumpe + PV Anlage
Guten Tag!Vorgeschichte:Zu Zeit betreiben wir eine Gasheizung und auch die Wasseraufbereitung erfolgt mit Gas.Wir haben eine PV-Anlage(Akku 7,7KW) mit Fronius WR Gen24 + Smartmeter, zur Wassererwärmung den Fronius Ohmpilot und zum Laden des Autos den...
  • 582 Ansichten
Frage zur Funktionsweise von SG-Ready
Hallo Cummunity, ich habe eine Verständnisfrage zu Smart Grid meiner Vitocal-200A. Ich benutze seit einiger Zeit bereits erfolgreich das SmartGrid, d.h. wenn meine Photovoltaikanlage genug Strom produziert wird das SG-Ready geschalten und die Wärmepu...
  • 6 Antworten
  • 1711 Ansichten
Gehweg-Vereisung
Hallo,ich überlege, eine Vitocal 250-A-Wärmepumpe direkt vor dem Zugangsweg (Breite: 1,80 m) zu meinem Haus einbauen zu lassen. Die von den Ventilatoren der Wärmepumpe ausströmende Kaltluft muss demnach zuerst den Zugangsweg überqueren und dann paral...
  • 6846 Ansichten
Individuell geplant
