Vitoair FS 300 E / Bypass
kann es sein das die Automatik nicht richtig funktioniert ?
Ich muss andauernd den Bypass öffnen manuell setzen damit im Idealfall sich wärmere Zuluft auf die kältere Aussenluft runtersetzt was die Temperatur angeht.
Ich habe es nun von Geräuschreduziert auf Dynamisch umgestellt um weiter zu testen.
Warum kann ich die Raumsollwerttemperatur nicht höher setzen?
1 ANTWORT 1
das Problem tritt bei uns auch auf s. anbei. Zudem ist für mich nicht erklärbar, warum die Zuluft auch bei manueller Öffnung des Bypasses 2 Grad wärmer ist als die Außenluft. So ist die Anlage im Sommer eine Qual und sorgt dafür, dass die Wohnung immer aufgeheizt wird. Gut wäre es auch, wenn man die Lüftungslage automatisch deaktivieren könnte, wenn die Zuluft größer 25 Grad ist.
