VitoCAL 222/ Vitotronic 200 öffnen um OPTO2 Kabel zu verlegen
Hi, ich möchte gerne das Kabel der OPTO2 Schnittstelle an der Vitotronic 200/ Vitocal 222 richtig verlegen.
Hier habe ich gesehen, dass die Vitotronic 200 hinter der Blende, links neben dem Display eine Kabelführung, sowie ein Loch besitzt, um das USB Kabel innerhalb der CAL222 durchzuführen. (Anstelle dieses ausserhalb herzulegen)
Wie öffne ich denn am Besten die CAL222, um das Kabel einmal von der Vitotronc "intern" nach hinten durchzuführen?
Vielen Dank im voraus!
1 ANTWORT 1
Hallo Variomaster,
unter dem nachfolgenden Link auf S.34 ist beschrieben, wie du die Verkleidung abbekommst. Der Anschluss der des Kabels ist ab S.37 beschrieben.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5816587VSA00001_1.PDF
