Visualisierung des Stromverbrauch
Wir haben seit September 2024 eine Viessmann Wärmepumpe 250A in Betrieb.
Die vorhandene PV-Anlage ist mit einem Kostal Plenticore Wechselrichter ausgestattet. Eine Gridbox ist in Betrieb.
Die Vi-Care APP zeigt mir den Verbrauch der WP an. Ich kann aber nicht sehen, welche Strommengen über das Netz oder über die PV-Anlage bezogen werden.
Ist das realisierbar?
Danke.
2 ANTWORTEN 2
Das gleiche Problem habe ich auch. Die Grid Box findet die Wärmepumpe nicht und kann sie somit in der Visualisierung des Stroms nicht darstellen. Laut Viessmann ist dafür ein zusätzlicher Smartmeter nur für die Wärmepumpe notwendig, obwohl ein Smartmeter am Netzeingangspunkt (misst PV mit Batterie und Haushaltsstrom incl. Wärmestrom) vorhanden ist. Wäre schön und hilfreich, wenn Viessmann den Wärmestrom für die Wärmepumpe Vitocal 250 Visualisieren, ohne zusätzliches Smartmeter (350-400€), könnte.
Hallo RainerSmu,
zur Visualisierung und der PV-Funktion der 250-A wird ein entsprechender Smartmeter am Netzanschlusspunkt und in der PV-Zuleitung benötigt. Mit der Gridbox ist dies bei der Wärmepumpe nicht möglich.
