Hallo Zusammen, leider habe ich ein Problem die Wärmepumpe in das WLAN einzubinden. Wenn ich das WLAN-Passwort in die Wärmepumpe eingebe, werden nach 40 eingegebenen Zeichen kein weiteres Zeichen angenommen.
Lässt die Wärmepumpe nicht mehr als 40 Zeichen beim WLAN-Passwort zu? Normalerweise sind bi zu 63 Zeichen zulässig.
Ich würde ungern mein Passwort kürzen, weil ich dann viele Geräte in unserem Netz anpassen muss.
Danke und Grüße
Norbert
Das Passwort wird aber in der App eingegeben, nicht im Gerät.
Hallo norsch,
bedauerlicherweise ist die maximale Länge des WLAN Passwortes, dass die Anlage speichern kann, auf 40 Zeichen begrenzt.
Hallo Norbert,
kann man bei deinem Wifi Router eine 2. SSID einrichten?
Damit könntest du ein eigenes IOT VLAN einrichten, das vom Hauptnetz getrennt ist.
Hier könntest du dann eine kürzere Wifi Schlüssellänge verwenden.
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die Info. Leider ist das mit meinem Router mit der Standardfirmware nicht möglich.
Norbert
Hallo Chris,
danke erstmal.
Ist hier für die Zukunft eine Anpassung geplant?
Norbert
Hallo norsch,
bedauerlicherweise liegen mir dazu keine Informationen vor, ich kann dir also nicht sagen, ob und wenn ja, wann ein längeres Passwort möglich sein wird.
Sehr traurig. Gestern wurde eine 20 Jahre alte Anlage ausgebaut, die längere WLAN keys akzeptiert hat. Was soll diese Rückschritt. Ich habe das gleiche Problem, dass alle IoT Geräte den Schlüssel akzeptieren, nur die neue Viessmann nicht.
Kann da nur zustimmen, habe das gleiche Problem, 40 Zeichen sind nicht Stand der Technik!
Sieh es mal so: Man muss nicht unbedingt alles so sicher machen wie möglich, sondern so wie nötig.
Und in deinem Fall gehts um eine Heizungssteuerung. Wie gross wird das Interesse eines Hackers sein, auf deine Heizung Zugriff zu erhalten ?
Und weisst du, wieviele Haushalte in Deutschland das werksmässig eingestellte Passwort am Router nutzen ? Das ist gerademal 20-stellig. Und besteht nur aus Zahlen.
9 | |
4 |
