Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem mit unserer Viessmann Wärmepume (Vitocal 300-A AWCI-AC), Warmwasserboiler (VITOCELL 100-B ´, Typ CVB) Das Warmwasser ist auf Soll Temperatur 55° eingestellt, die Wärmepumpe schafft das aber nicht ohne dass man die Elektroheizung einschaltet. Auch wenn diese eingeschaltet ist, kommt die Wärmepumpe bei der Warmwassererzeugung teilweise nicht auf 50°. siehe die Bilder anbei. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Der Senor am Warmwasserist im oberen Stutzen angebracht (Siehe Foto) Danke für die Unterstützung.
Ich würde meinen, das Heizregister des Speichers ist nicht auf eine Wärmepumpe optimiert. Er verlangt also eine relativ hohe Vorlauftemperatur, um den Inhalt in angemessener Zeit zu erhitzen. Und hier würde ich einschätzen, dass für die 55°C hohe WW-Soll eine Vorlauftemperatur von mind. 70°C nötig würde. Die schafft die WP gar nicht, da deren Maximum bei ,glaub, 65°C liegt. Und selbst die 65°C sind nur mit Heizstab möglich.
Stell mal zum Test die WW-Soll auf 45°C ein. Wird diese dauerhaft gehalten ? Anschliessend mal schrittweise die Soll-Temp erhöhen, bis man bemerkt, dass es wieder zu Abweichungen kommt.
Hallo Franky, laut Installationsanleitung ist der Anschluß diese Warmwasserboilers für Wärempumpen möglich. Viele Grüße
Ich hab nicht geschrieben,dass der Anschluss nicht möglich wäre. Es ist nur ungünstig. Weil der Speicher eben nach einer relativ hohen Vorlauftemperatur verlangt welche die WP nicht liefern kann.
Hallo Franky, danke für die Klarstellung. Jetzt habe ich es verstanden. Könnten Sie einen Speicher empfehlen der sinnvoll und passend wäre? Vielen Dank. Grüße
So einfach ist es dann doch nicht. Die Anschaffung eines geeigneten Speichers sollte gut geplant sein. Nicht nur im Hinblick auf das Heizregister,sondern auch Anzahl der Personen,Badausstattung, Mehrfamilien oder Einfamilienhaus. Steht Alternativenergie zur Verfügung?
Hallo Franky, danke nochmal für die Hilfe. Prpblem war nicht der Speicher sondern der EEV Regler
Der Kompresser läuft ganz normal und geht sporadisch aus und bleibt dann "hängen", d.h. er läuft, bleibt stehen, läuft, bleibt stehen...der Schütz macht dann ständig auf und zu. Das Verdichtersymbol bleibt dabei immer an. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt und es ist auch keine im Speicher abgelegt. Die Abstände zwischen dem Ab- und Anschalten sind unterschiedlich lang. Manchmal läuft der Verdichter gar nicht obwohl das Symbol angezeigt wird.
Alles was ich im Forum gelesen und selbst geprüft habe kann es nur am EEV Regler liegen.
nach dem Tausch des Reglers läuft alles wieder normal und wir haben warmes Wasser ohne Elektro Zuheizung.
Bild von meinem Regler
