Grundlage der Installation: Schema 4803009_2112_03
-Wärmeerzeuger Vitocal 300-G Typ BWC 301.C10
-Vitocell 120-E mit angebautem VITOTRANS 353
-NC-Box mit Mischer ZK01836
-1 gemischter Heizkreis
Das 3-Wege-Ventil ist richtig eingebaut, wenn man dieser Anleitung folgt: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kein-Warmwasser-Vitocal-200-s/td-p/42040...
N (blau) aufgelegt auf N X2
L (braun) aufgelegt auf L X3.1
L1 (weiß) aufgelegt auf 211.4
Symptome am Stellmotor:
Motor brummt, wenn L und L1 unter Spannung;
Motor lässt sich nur per Hand drehen, man hört dabei das Getriebe;
Wenn der Nocken auf der Welle unter den weißen Knopf des Microschalters fährt hört das Brummen auf, man hört nur noch ein Summen des Trafos;
Wenn man L1 abschaltet, fällt das eingebaute Relais ab, der Motor müsste nach rechts drehen, tut er aber nicht.
Wer kann helfen?
Hallo @MrGeo
Wenn Sie möchten, dass sich der Motor mit der Phase an L nach rechts und mit der Phase an L + L1 nach links dreht, müssen Sie das schwarze und rote Kabel mit Steckern drehen. Die Kupplung am Motor muss auf A gestellt werden.
4 |
