Viessman vitocal 100 a12 kw
Hallo, ich habe die vitocal 100 a mit12 kw wärmepumpe ,folgendes problem der elektriker und heizungsfachmann, finden in der bedienungsanleitung nicht den anschluss für die 3 wege pumpe
es ist nirgends bezeichnet
10 ANTWORTEN 10
Du meinst einen Mischerkreis oder ?
Ja genau,/umschaltventil
Du meinst also,zum Pufferspeicher ?
Ja genau , der schaltet halt um ob der heizwasser oder warmwasser beliefern soll
Hallo anton99,
79385 2000722018266
Danke, bitte setz dich einmal mit der Niederlassung in Spanien in Verbindung. Da wir das Produkt in Deutschland nicht betreuen, kann ich dir diesbezüglich leider nicht weiterhelfen.
Das ist nen deutschen fachhandel. Gekauft und zulassung ist auch für deutschland laut angaben
Dann bitte mal die Seriennummer der Wärmepumpe, die andere war von der Regelung.
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/7100/7938520
Service Anleitung, S 29
X-11.1/X11.2 Ausgang Ventil Brauchwarmwasser (VS1)
Wechselkontakt, Spannung
einphasig 230 V AC, 50 Hz, 5A
Ohmsch, 1 A induktiv.
