Hallo Zusammen,
ich habe einen Neubau und bei mir wurde ebenfalls eine Wärmeluftpumpe von Viessmann installiert. jedoch stelle ich mir gerade die Frage, ob diese fachmännisch einwandfrei war. Denn bei mir wurden zwei Leitungen in ein Siphon Rohr einfach nur hineingelegt.
Kann jemand das einschätzen, ob dieses so in Ordnung ist? Bilder habe ich mitgeschickt
Vielen Dank für die Unterstützung und beste Grüße
Alex
Hallo Alex,
ich vermute mal, dass hier Leitungen von Sicherheitsventilen in den Siphon geführt worden. Dies ist aus meiner Sicht erstmal nicht bedenklich. Es sollte nur geprüft werden, ob die Rohrdimensionierung ausreichend groß ist, da die Fittinge des Kunststoffrohres einen kleinen Durchmesser haben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es da keine andere Möglichkeit das abzubilden? Ich meine ist das die Lösung von Viessmann, ein Siphonrohr?
alex
Das ist keine Viessmannexklusivlösung, dies ist vorgeschrieben und muss so umgesetzt werden.
vielen Dank für die Antwort
Alex
| 5 |
