Folgendes Problem. Heizung bring Fehler D1:Verdichter und A9:Wärmepumpe
wie kann ich den Fehler auslesen?
Hallo AndreR,
D1 bedeutet, dass das Thermorelais für den Verdichter ausgelöst hat. Dieses muss manuell entriegelt werden. Zudem müssen das Thermorelais selbst, der Vollwellensanftanlasser und die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Guten Morgen Flo,
leider bis jetzt keinen erreicht der Zeit hat. Die Anlage lief bis zum Frühjahr Fehlerfrei. Erst als ich letzte Woche die Heizung eingeschaltet habe war die Störung da. Kann der Verdichter fest sein weil dieser nicht lief ?
Das komische ist der Lüfter macht Klack Geräusche und will starten tut es aber nicht wenn ich die Relais einzeln schalte.
Gruß André
Das würde ich nicht vermuten. Geprüft werden sollten die Wicklungswiderstände trotzdem. Der Verdichter läuft auch erst wieder an, wenn das Thermorelais entriegelt wurde.
| 14 | |
| 2 |
