Viessman Kuehlung Vorlauftemperatur
Wir haben leider grosse Probleme mit der Voreinstellung des Kuehlmodules fuer unsere Deckenkuehlung.
Da das Wasser mit ca 15 Grad ankommt wird es ohne Anpassung in die Deckenkuehlung gepumpt, wobei prompt Kondensation entsteht.
Gibt es die Moeglichkeit die Vorlauftemperatur anzupassen und die Wassertemperatur auf ca 20 Grad anzuheben?
Anbei noch ein Bild des Moduls.
Vielen Dank
Mit freundlichen Gruessen
Patrick
Hallo Patrick,
das ist möglich, am einfachsten kannst du es durch das anheben der minimalen Vorlauftemperatur für den Kühlkreis machen. Dafür musst du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Kühlung den Parameter 7103 anheben. Beachte dabei, dass dies dem Sollwert entspricht und durch die Ausschalthysterese dieser dementsprechend unterschritten wird.
