Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200 OA
Hi, hab seit längerem den Fehler OAAußeneinheit bei meiner Vitocal 200. Vor drei Wochen war bereits ein Techniker von Viessmann im Haus, der hat die Platine der Außeneinheit erneuert, danach ging die Anlage 2-3 Tage. Dann kam der Fehler wieder. Es wa...
84ED150C-F95B-42CF-8B37-5B11150D0443.jpeg 5A8FFCD5-2729-4669-80FD-E128934C0B52.jpeg F299EC9F-208B-4C35-B2F7-C194D7CDF975.jpeg
  • 301 Ansichten
Vitocal 333-G
Hallo ich habe eine wp 333-g mit nc box ZK05954 brauche ich da den feucheanbauschalter?
  • 269 Ansichten
Wärmepumpe läuft immer
Hallo, anbei die Bilder warum schaltet die Wärmepumpe nicht mehr aus läuft die ganze Zeit und erreicht die Temperatur nicht mehr. Puffer Hysterese einschalten 40 ausschalten 20Gruß Clemens
  • 528 Ansichten
Rückerstattung
Hallo, ich habe mich per Mail an den Customer Care Service gewendet nach dem unser Heizungsbauer dies gesagt hat. Leider hat sich noch keiner gemeldet. Per Telefon komm ich nicht weiter, da mir keiner weiterhelfen kann was ich nicht verstehe. Unsere ...
  • 270 Ansichten
VITOCONNECT
Ich habe jetzt nachträglich zu VITOCAL 222 (Wärmepumpe) das Steuerungsgerät VITOCONNECT 100 von meinem Installateur bekommen. Bei der Einrichtung des Systems durch einen VIESSMANN-Monteur habe ich noch in Erinnerung, dass es ein Gerät gebe, das innen...
  • 9 Antworten
  • 1057 Ansichten
Leistungsbestimmung der Vitocal 222-S
Hallo zusammen, ich bin Oktober 2020 ins neue Eigenheim (1,5 Geschosser mit 155qm) gezogen, welches mit einer Vitocal 222-S beheizt wird. Im letzten Winter hatten wir einen sehr hohen Stromverbrauch, gut 4500kWh nur heizen und ww. Das habe ich aber a...
Vitocal 222-S Warmwasser Temperatur 2
Hallo zusammen, in der ViCare App kann die Warmwassertemperatur 2 zum einmaligen Aufheizen auf 60 ° eingestellt werden. In der Darstellung der Heizungsanlage auf max. 52 °.Auch bei einer Einstellung über die App springt diese nach kurzer Zeit auf 52°...
  • 772 Ansichten
Vitocal 222-S schaltet nicht ab --> Hysterese?
Hallo zusammen, Das Verhalten meiner Heizung verwundert mich immer mehr. Momentan möchte Sie nicht abschalten. Die Vorlauftemperatur SOLL wurde auf 27°C festgelegt. Im Vorlauf sind seit Stunden, leicht steigend 29,2°C und im Rücklauf 26,7°C. Die Räum...
Anschluss Vitovent 300-W an Vitocal 200-A
Hallo, ich möchte die Lüftung Vitovent 300-W (7571090901376108) an der Wärmepumpe Vitocal 200-A (7727502001307120) anschließen.Der in der Anleitung genannte Stecker an der Wärmepumpe "X18" ist jedoch bereits belegt. Ich bitte um Info welche Modbus-Er...
Durchlauferhitzer an bei RT_soll=10°C und AT>2°C
Bei der Vitocal 222-A (FBH, nur 46l Puffer im RL) läuft bei einer Zielraumtemperatur (RT) von 10°C, wenn die Aussentemperatur (AT) grösser als ca. 2-3°C ist nur der Durchlauferhitzer zur Erwärmung des Heizwassers (VL=17°C bei AT=2°C und RT=10°C). Der...
  • 347 Ansichten
Spreizung
Hallo,die Spreizung meiner Vitocal 200s liegt bei nur 1,5K, ich fahre eine recht flache Heizkurve, Neigung 0,3, Niveau -3. Ich würde gern die Drehzahl der Umwälzpumpe über das Programm reduzieren, das sollte doch über den Wert 7343 möglich sein!? Was...
  • 394 Ansichten
Vitocal 343-G Laufzeit Verdichter gefühlt zu kurz
Hallo in die WP-Community Runde, meine Frage bezieht sich auf die Optimierung/Erhögung der durchschittlichen Laufzeit des Verdichters.Über die Jahre sind folgende Daten zusammengekommen:1. Betriebsstunden Verdichter: 4.802 Stunden --> 288.120 Minuten...
  • 12 Antworten
  • 1639 Ansichten
Heizstab Warmwasser Vitocal 200-S
Hallo Zusammen,unser Verdichter wurde gestern getauscht. Hat soweit alles funktioniert. Es wurde der Verdichter, die Platine und noch ein Teil getauscht.Der Servicetechniker hat alles eingestellt wie von Viessmann vorgegeben. Folgende Einstellungen h...
  • 1581 Ansichten
Vitocal 333G Erdwärmepumpe - Tagesverbrauch 40kwh
       Hallo Liebe Community,ich vermute, dass ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage habe. Kurz zu den Eckdaten. Neubau 2,5 Geschoss. Eine beheizte Wohnfläche von 285 m2. Wir sind ein 4 Personenhaushalt. Zu den eingestellten Werten habe och Scree...
B6A76C16-2C62-44AC-98E0-6987DA4459DB.jpeg C29F3637-97C9-4B8B-96C4-891380DC62BD.jpeg 6579D144-3F7F-44C2-91F1-738CDFC8D4CA.jpeg 2388E0FB-26F3-4C2E-965A-DE08B61CCA9F.jpeg
Vitocal 200 Stromverbrauch durch Heizstab?
Ich bin totaler Laie auf dem Gebiet Wärmepumpe und habe Fragen zur Einstellung.Wir haben die Wärmepumpe Vitocal 200 mit Innenteil Vitotronic 200.Im Letzten Winter ging uns ein Schütz im Stromkasten kaputt und wir hatten kein warmes Wasser mehr. Der g...
  • 471 Ansichten
Frage zur elektrischen Zusatzheizung
Hallo,bei uns läuft seit 9 Jahren die Vitocal 200-s. Im November hat sich unsere Außeneinheit verabschiedet und wir hatten einen Techniker von Viessmann da, der einen großen Schaden festgestellt hat. Zudem hat er festgestellt, dass die elektrische Zu...
  • 531 Ansichten
Vitocal 200-A STROMVERBRAUCH
Hallo liebe Community,wohnen jetzt seit 3 Wochen in unserem Neubau (KFW 40+ Haus) 195 qm Wohnfläche inkl. beheizten Keller. und haben folgende Heizung verbaut: VIESSMANN Vitocal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A10, Nennwärmeleistung 7,5 kW (A2W35).Dazu : Vie...
  • 63 Antworten
  • 9183 Ansichten
Vitocal 200-S, Verdichter läuft und läuft...
Hallo zusammen, seit ca. 2 Monaten habe ich folgendes Setup:Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.D10)Vitocell 100-W (CVWA, 300l)Vitocell 100-E (SVWA, 200l)Das Haus ist eine Modernisierung die auf KfW 55 abziehlte, könnte aber auch zwischen 55 und 85 sein......
  • 841 Ansichten
Eisspeicher Luftabsorber frieren ein
Hallo,ich hätte eine Verständnisfrage zu meinem Eisspeicher. Ist es korrekt, dass sich um die 0 Grad eine Eisschicht um die Luftabsorber bildet?Falls ja, welche Möglichkeiten gibt es hier für den Abtauprozess? Bei mir fallen regelrecht ganze Eisbrock...
Vitocall 200 Verdichter rappelt
Hallo zusammen, seit einiger Zeit rappelt meine Vitocall 200 Ausseneinheit sehr stark.Aber immer nur für kurze Zeit.Heute habe ich die rechte Verkleidung demontiert und gesehen, dass die Einheit mit dem Verdichter der Übeltäter ist.Die Einheit steht ...
  • 456 Ansichten
SGready
Hallo zusammen,gibt es bei SGready-Regelung eine Möglichkeit, die Vorrangfunktion der Wärmepumpe (Bivalenztemperatur des externen Wärmeerzeugers wird auf -30°C gesetzt) nur ab einer bestimmten Außentemperatur aktiv zu schalten?Hintergrund der Frage i...
  • 384 Ansichten
