Muss viecare smart climate ausgeschaltet sein bei ausgeschaltetem Heizsystem?
Meinst mit - Ausschalten- den Netzschalter oder nur den Sommerbetrieb ?
Im Sommerbetrieb solltest Smart Climate deaktivieren.Im Herbst muss dann aber nichts neu eingestellt werden.
Ganz ausschalten am Netzschalter ist nicht zu empfehlen.
Hallo Franky
danke für die schnelle Antwort
es geht nur um die deaktivierung der Smart Climate Funktion es kommt beim Abschalten des Heizkreises (Warmwasser bleibt aber aktiv) immer der Warnhinweis Smart climate ist eingeschaltet Heizfunktion aber nicht ich würde aber auch gerne im Sommer die Raumtemperaturen sehen hat das einen Nachteil wenn man Smart climate im Sommer nicht deaktiviert?
Nun,im Sommer gibt's ja für die Thermostate eigentlich nix zu tun. Was sollen die auch regeln? Und wenn du auf die Kühlfunktion anspielst: in meinen Augen nur ein Werbegag.
