Hallo niki9333,
klar, wenn die Thermostate offline sind, kann das Kommunikationsmodul die ermittelten Werte der Geräte nicht empfangen, auswerten und entsprechend einen Befehl zum Öffnen oder Schließen des Ventils senden.
Die Signalstärke ist von den Entfernungen zwischen Anlage und Thermostaten, aber vor allem auch von den baulichen Gegebenheiten vor Ort abhängig. Um das Signal weiter transportieren zu können, empfehle ich dir, einen ViCare Funk Repeater einzusetzen, alle Infos dazu bekommst du hier:
Hallo niki9333,
Komponente offline, Ventil wird nicht gestellt, aber Temperaturanzeige ändert sich, wenn man den Wert in der App umstellt? Hier stimmt was nicht.
Trenne bitte im ersten Schritt deinen Vitoconnect für mindestens 10 Minuten vom Strom.
Poste bitte auch die Herstellnummer des Vitoconnects hier, damit ich einen genaueren Blick drauf werfen kann.
ja richtig. Habe die Vitoconnect jetzt länger vom Netz genommen.
Verbindung ist jetzt wieder aufgebaut. Habe ein Thermostat neu angelernt und ich einen anderen Raum angeschlossen, Verbindung ''GUT''.
Allerdings weiterhin keine Funktion wenn die Einzelraumsteuerung aktiv ist. Ohne die Funktion Einzelraumsteuerung hört man das Ventil deutlich schalten, wenn man es händisch einstellt.
Liebe Grüße
Hallo niki9333,
betreffend der Geräusche sei gesagt, bei aktiver Einzelraumsteuerung wechseln die Thermostate in einen Komfort-Modus, der geräuschlos arbeitet, die Ventil werden also langsamer auf- oder zugedreht. Prinzipiell ist es also schon möglich, dass die Thermostate arbeiten, am besten auch immer überprüfen, ob die Heizung warm wird, oder eben nicht.
Ob die Thermostate online sind und was sie gerade machen, also welche Ventilstellung vorliegt, kannst du dir auf unserem Portal VitoGuide angucken. Hier bekommst du etwas detailliertere Informationen über dein System. Einfach mit den ViCare Daten einloggen.
Ich hätte selber gerne mal einen Blick auf das System geworfen, aber aktuell ist dein Vitoconnect offline. Wenn du Ihn wieder mit dem Internet verbunden hast, sag bescheid, dann guck ich mir das nochmal genauer an.
Hallo niki9333,
nein, einstellen musst du nichts, mittlerweile wird mir das Gerät auch wieder als online angezeigt.
Soweit ist mit der Einzelraumsteuerung auch alles OK.
Das Thermostat ist mit einer guten Signalstärke online und verbunden und regelt das Ventil entsprechend deiner Temperatureinstellungen.
Kannst du das so bestätigen oder gibt es noch offene Fragen?
| 14 | |
| 3 |
