Vicare App und Vicare Thermostate, Temperaturwerte der Kacheln werden nur langsam aktualisiert.
Mir ist aufgefallen das die Temperaturwerte auf den Kacheln nur sehr schleppend aktualisiert werden.
Teilweise über 1h.
Aktualisiert wird das wenn man kurz auf manuelles Heizen umstellt.
Aber die aktuellen Werte unter Sensorwert in den Vicare Thermostaten aktuell sind.
Warum wird hier der Umweg über die Cloud genommen ?
Einfach in der lokalen Android App die Sensor Werte auf die Kacheln kopieren.
Dann sind die aktuell, und Daten in die Cloud spart das auch.
Gruß Frank
Vitocal 250AH A10 230V , 910L Puffer, Vitocal262A hybrid, 24KW Öl Heizkessel, 2 gemischte Heizkreise, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, Hybrid WR. 200m2 beheizte Fläche BJ 2004, FB und Heizkörper ( WP im Aufbau )
Kleiner Nachtrag.
Bei den Klimasensoren ähnlich.
Hier kann ich die Anzeige auf der Kachel nicht mal manuell anzeigen lassen.
Für den aktuellen Wert muss ich erst auf die Sensor Werte schauen.
Da die auch die Luftfeuchte messen.
Das fehlt gänzlich auf den Kacheln.
Gruß Frank
