bräuchte einmal Hilfe. Ich kann weder an der ViCare App noch am Display der WP Vitocal 252-A der Inneneinheit die Temperatur ändern für reduziert , normal oder Komfort. Diese steht immer auf 22 Grad. Dies auf reduziert 20, normal 21 und Komfort 23 zu ändern wird immer wieder danach wenn man das Menü verlässt auf jeweils 22 geändert. Hat jemand eine Idee an was dies liegt ? Auch die Zeiten der Tage geht immer wieder auf 6-22 egal was man ändert. Auch da wird immer nach Änderung auf 6-22 zurückgestellt. Habe ein Screenshot hinzugefügt. Danke
Hast du Vicare-Thermostate im Einsatz? Dann werden diese Einstellungen von den Einstellungen an den Thermostaten überschrieben.
VG Jürgen
VG Jürgen
Hallo Jürgen,
Ja habe diese in jedem Zimmer. Ok werde ich mal prüfen. Danke für den Tippe
Habe diese je Thermosrar auch auf 20, 22,23 und kurz konnte ich es da ebenfalls auf gleiche Werte setzen. Jetzt hat er wieder 22 bei allen drei gesetzt. Irgendwie komisch.
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
