Die ViCare app zeigt die Meldung „Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Es konnte keine Verbindung zu Deiner Anlage aufgebaut werden. Bitte prüfe auf der nächsten Seite die Punkte der Checkliste, um den Fehler zu beheben und wieder eine Verbindung herstellen zu können.“ Auf der Checkliste steht nur: „Prüfe, ob der Server gerade in Wartung ist. Checke dazu deine E-Mails.“
Prüfung ergibt keine solchen E-Mails, auch nicht im SPAM. Außerdem funktionieren Internet-Verbindung bzw WLAN und auch Heizung scheint ok zu sein.
Es wäre hilfreich, wenn es auf www.viessmann.com eine Hinweisseite zum aktuellen Zustand der Server für die ViCare App und Hinweise zu geplanten Wartungen und akuten Störungen geben würde. Ich vermute ein akute Störung.
Weiß jemand mehr bzw ist noch jemand betroffen?
Hallo Arne-K,
laut unserem System war die Anlage zwar verbunden, es wurden aber keine Daten übertragen.
Ich konnte das Kommunikationsmodul neu starten, jetzt wird wieder alles vollständig angezeigt.
(Den Neustart kannst du an der Anlage durchführen, indem du an der Regelung das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivierst.)
Könntest du bitte prüfen, ob auch die Anzeige in der ViCare App wieder korrekt ist?
Hallo Arne-K,
Ja, Danke, die Verbindung in der ViCare App funktioniert wieder! Es erscheint wieder „Deiner Anlage geht es gut“ und alle weiteren Daten.
Danke auch für die Erläuterung ggf die WLAN Verbindung am Gerät für 10 Minuten auszuschalten. Ich hoffe dass ich das richtig verstanden habe. Für eine zukünftige Version könnte das ja vielleicht in die „Checkliste“ aufgenommen werden die bei der Störung auftaucht.
Grüße, Arne K.
Hallo Arne-K,
ja, das hast du richtig verstanden, einfach das WLAN der Anlage für 10 Minuten deaktivieren.
Am besten richtest du deinen Wunsch auch direkt an unsere Entwicklung. Nutzte dazu das Feedback Formular, das du in den Einstellungen der ViCare App findest.
Hallo Arne, habe das gleiche Problem. Bei mir hilft, wenn ich die Steuerung am Sicherungskasten ausschalte. Dann startet die Heizung neu und vicare funktioniert wieder. Ist zwar lästig, aber zumindest eine Notlösung.
Ich habe noch DHCP deaktiviert und eine feste IP vergeben.
Sehe ich genauso habe diese Meldung ziemlich oft, manchmal wird es zwar gewartet aber manchmal dauert es ziemlich lange bis es wieder geht und ich weiß nicht was los ist.
Aktuell ist es auch so und ich weiß nicht warum.
Ich habe gestern einen Vitocharge VX3 bekommen, gestern ging die APp noch, heute meistens nicht, es kommt auch keine Verbindung zur Vitocal zustande.
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
