Liebe community, ich hoffe einer von euch kann mir mit folgender Frage weiterhelfen. Wir haben eine Vitocal AWO-E-AaC-AF 251 A19 Mit zwei Heizkreisen, Einen größeren Fußbodenheizung, Kreislauf und einen kleinen Heizkörperkreislauf, der zusätzlich die Badezimmer heizt und die Kellerräume, sowie den Dachboden und ein Gästezimmer.
anbei zwei Fotos, bei uns ist momentan die ViCare Smart Climate Funktion ausgestellt, Dennoch scheint die intelligenten Pumpen Steuerung für beide Heizkreis aktiviert zu sein. Was genau macht die intelligente Punkten Strg und würdet ihr dazu raten? Unsere Wärmepumpe ist Außentemperatur gesteuert. Den Heizkörperkreislauf habe ich momentan ausgeschaltet. Danke und euch allen ein schönes Wochenende
Die muss dann auch aus sofern Du keine smarten Thermostate nutzt, was ich auch nicht empfehle.
Je mehr schnick und schnack desto störanfälliger und regelgestörter wird die WP.
Leider ist bei den VM Features wenig wirklich intelligent. Klingt nur erstmal toll.
Der beste Weg, nach meiner Empfindung, ist die Steuerung über die VL Temperatur. Alle Thermostate auf und gut. Die Räume die etwas kühler sein dürfen kann man dann etwas abregeln.
Leider muss ich meine vorherige Aussage etwas revidieren.
Ich habe das nun ausprobiert mit den smarten Thermostaten und bin grundsätzlich angetan.
Ich nutze Fritz! und 2 Thermostate von VM und Raumsensoren.
Intelligent Heat Control habe ich ausgeschaltet, greift mir zu sehr in die Regelung.
Aber die intelligente Pumpensteuerung funktioniert, auch über die 3 Grad Raum Einstellung hinaus.
Sofern die Räume aufgeheizt sind und es keine Anforderung gibt schaltet die Pumpe auch bei 19 Grad Absenk Temperatur aus.
Man kann einen zusätzlichen HZK kreieren indem keine smarten Komponenten installiert sind.
Für alle sind verschiedene Heiz Zeiten konfigurierbar.
Zudem kann die Raumtemperatur auch in 0,5 Schritten eingestellt werden und die VL Temperatur geht auch wirklich soweit runter.
Die Verbindung ist mit Fritz! top, sofern man eh schon bei AVM ist.
Der Low Power Funk von VM ist ziemlich schwach, wie das W-Lan und man braucht zusätzlich Repeater und Steckdosen. Alles in allem ein teures Feature, aber funktioniert und man hat alle Räume in der App zur Kontrolle. Die anderen halt über die Fritz!.
| 13 | |
| 3 |
