Schau mal in dein Physikbuch: Leistung mal Zeit ergibt Energie. Bei den stündlichen anzeigen wird die Leistung in Watt angezeigt, der Stromverbrauch pro Tag ist die Energie in Wattstunden. Beispiel: bei einer konstanten Leistung von 100 Watt, ist die benötigte Energie an einem Tag 2,4 kWh.
Danke für die Antwort.
Diese Erkenntnisse aus dem Physikbuch wurden im beigefügten Diagramm Energiebilanz aber nicht berücksichtigt. Hier werden der Stromverbrauch in der Einheit "W" und die Thermische Energie in "kW" angegeben. Falls es beabsichtigt ist die zugehörigen Leistungen anzuzeigen, müssten die Bezeichnungen geändert werden.
Das liegt daran, dass du 08:15 Uhr als Zeitpunkt selektiert hast. Bei einem selektierten Zeitpunkt wird die leistung zu diesem Zeitpunkt in Watt angezeigt. Drückst du auf abwählen, wird der Tag als Zeitraum genommen und es wird die in diesem Zeitraum verbrauchte Energie angezeigt. Wenn was geändert werde könnte, dann der Text bei selektierten Zeitpunkt auf Thermische Leistung ändern. Aber die Einheiten passen zu den angezeigten Werten. Und mit dem Begriff Stromverbrauch hat man das Problem elegant umgangen.
| 3 |
