ich benötige eine neue Wärmepumpe, nun hat der Heizungsbauer folgende bestellt:
Viessmann Vitocal 250-A Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung.
Typ: AWO-E-AC 251.A10 2C
Laut Datenblatt hat diese Nenn-Wärmeleistung 7.3-9.7 kW. Weiter unten steht dann aber Leistungsregeglung 2.6-12.0 kW.
Was ist hier nun richtig? 9.7 kW oder 12 kW?
Hallo Nprrinton,
die maximal mögliche Leistung hängt von der jeweiligen Außentemperatur ab. Dies liegt daran, dass bei Luftwärmepumpen die Leistung sinkt, je tiefer die Außentemperaturen sind.
8 | |
4 |
