Verwirrung um Vitocal 250-A
ich benötige eine neue Wärmepumpe, nun hat der Heizungsbauer folgende bestellt:
Viessmann Vitocal 250-A Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung.
Typ: AWO-E-AC 251.A10 2C
Laut Datenblatt hat diese Nenn-Wärmeleistung 7.3-9.7 kW. Weiter unten steht dann aber Leistungsregeglung 2.6-12.0 kW.
Was ist hier nun richtig? 9.7 kW oder 12 kW?
1 ANTWORT 1
Hallo Nprrinton,
die maximal mögliche Leistung hängt von der jeweiligen Außentemperatur ab. Dies liegt daran, dass bei Luftwärmepumpen die Leistung sinkt, je tiefer die Außentemperaturen sind.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6195458VDP00001_1.pdf?#pagemode...
