ich werde leider einfach nicht schlau aus den ganzen Beiträgen... Ich bekomme eine PV Anlage mit Huawei EMMA-A02 als Energiemanagementsystem. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann muss ich zwischen EMMA und WP ein Potenzialfreies Relais verbauen mit 12V.
Wie muss ich das das ganze verkabeln damit ich die SG Funktion nutzen kann?
Ich habe eine Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16
Ziel ist es das nur überschüssiger Strom für die Wärmepumpe von der PV benutzt wird und nichts aus dem Speicher zieht.
Vielen Dank vorab!
Hallo sren09,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Wann die Sollwerterhöhung stattfindet und ob dann ggf. Strom aus dem Speicher gezogen wird, hängt von der Einstellung deines Wechselrichters ab.
z.B.
Das Relais sollte unmittelbar an den Schaltkasten der Vitocal eingebaut werden.
nicht in den Sicherungskasten und 20 m Kabel durch den Keller
Dann hat man Induktions-Spannung auf dem Kabel.
Hallo sren09,
- Verdichter AUS
Hallo @Flo_Schneider,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mich für dieses Relais entschieden -> finder 22.21.9.012.4000.
Meine Frage wäre jetzt ob dieses Relais mit der WP funktioniert.
Vielen Dank!
Der Wärmepumpe selbst ist es egal, woher das Signal kommt. Wenn du dir unsicher bist, welche externen Bauteile du nutzen kannst, um dies umzusetzen, empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Elektrofachbetrieb zu wenden.
Wenn diese Relais eine Spannung von 230 V mit min. 1A schalten kann. ja.
z.B.
10 | |
