Wir haben seit einigen Tagen das Problem das sich in der Außeneinheit unserer Heizung ein immer dicker werdender Eispanzer bildet. Scheinbar gefriert das Tauwasser einfach wieder fest. Laut Installateur sei das normal und wir müssten bei den Temperaturen (Minimum -14 Grad) auf den Heizstab umstellen und warten bis das Gerät wieder abgetaut ist. Laut Datenblatt soll das Gerät allerdings bis -20 Grad funktionieren. Die Heizung ist gerade Mal ein Jahr alt. Hat hier jmnd. Erfahrungen mit dieser Heizung?
Mit freundlichen Grüßen,
Staumann
Hallo Staumann ,
hat deine Vitocal ein Heizband in der Kondenswasserwanne?
Wenn JA, dürfte diese schwarze Rohr ein rechtzeitiges Ablaufen des Wassers verhindern.
Wenn das schwarze Rohr Rohr einmal zugefroren ist läuft das Wasser nicht mehr ab und staut sich.
Wenn es kein Heizband gibt muss das nachgerüstet werden.
Temporär solltest du 1 - 2 Gießkanne mit warmen Wasser in die Wanne gießen um das Eis abzutauen.
Dann das schwarze Rohr entfernen.
Hallo Staumann ,
Hi, danke für die Antwort. Ja eine Heizung ist da vorhanden würde sogar erst vor kurzem getauscht. Ich versuche das Mal.
Staumann
10 | |
