Verdichterstarts zuviel für Laufzeit? Vitocal 200-G BWC 201.B13
Hallo Liebe Community,
Ich haben von meinem Heizungsfachmann eine Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit einem Speicher WPU 300/100 L installiert bekommen. Anlage läuft störungsfrei. Mir ist nur aufgefallen, dass ich Täglich bei 6 Betriebsstunden Verdichter auf 35 Verdichter Starts komme. Da scheint mir etwas hoch. Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit Wärmepumpen. Heizkurve ist bei 0,7 Neigung und 2 Niveau , 2/3 der Wohnung werden mit Radiatoren und 1/3 mit Fußbodenheizung beheizt. Temperatur am Heizkreis steht auf 21°C, bis jetzt wird das Haus auch warm. Gibt es noch Parameter die ich Einstellen kann oder worauf ich achten soll?
Carsten
2 ANTWORTEN 2
ich hab auch eine Vitocal 200-G BWC 201.B13. 36 Takte pro Tag sind zu viel.
Ich hatte anfangs im Winter auch sehr viele
Takte, bis ich
1. den 100l Pufferspeicher gegen einen 500l Pufferspeicher azsgetauscht habe (100l sind lt. Viessman für die Vitocal 200-G BWC 201.B13 zu wenig)
2. die Hysterese des Pufferspeichers auf 5 Grad erhöht habe
Jetzt habe ich 5-8 Takte pro Tag bei 23 Grad Raumtemperatur (Fußbodenheizung im EG, Heizkörper im Keller, 1. Stock und DG, ca. 200qm WF)
Grüße,
Peter
Vielen Dank!
Grüß
Carsten
