Hallo.
Wir haben eine wärmepumpe vitocal 250A erst seit Mitte August und haben seit dem viele Verdichter Starts 2646 mit einer Laufzeit von 724h. Woran kann das liegen? Ist das eine Einstellungssache?
Wohnfläche ca 200m. EFH. KfW 55. Fußbodenheizung überall und Warmwasserpufferspeicher.
Vielen Dank.
WP überdimensioniert. Hört man bei der 250 leider sehr häufig dieser Tage. LG
Du musst uns aber schon sagen welche Vitocal 250 A. die gibts von 1.8 kW bis 12.3 kW
Wo kann ich das sehen? Vom Bild her ist es die zweite, also mit der größeren Außeneinheit.
Wie viele Verdichterstarts am Tag ist normal?
Steht auf dem Typenschild (Aufkleber an der Rückseite der Außeneinheit. Ansonsten mal in die Dokumentation der Anlage gucken bzw. In Kaufvertrag oder Rechnung. LG
takten einer Wärmepumpe/Therme... tritt auf, wenn die bereitgestellte Energie nicht abgenommen wird.
Das kann kein, dass
1) in der Übergangszeit Oktober/November der Heizbedarf zu gering und die Heizkurve zu flach
2) die Sparschaltung der Heizung nicht aktiviert ist oder die Grenz-Temperatur zu tief ist. Damit springt die Heizung in einer kalten Septembernacht an.
3) Bei mir wird die WP erst unter 15° C Aussentemperatur manuell eingeschalten.
4) Wenn die Heizkörper oder Fußbodenkreise alle zugedreht sind.
Daher einfacher Versuch
1) WP nur bei Aussentemperatur unter 15°C manuell auf Heizen stellen mit ausreichend steiler Heizkurve Darüber auf nur Warmwasser
2) Alle Ventile von der FBH und den Heizkörpern voll aufdrehen und den Wärmebedarf nur über die Heizkennlinie fahren.
Hope it helps
HaHu
Wir haben unsere 250 A (10kw) seit Ende Oktober im Einsatz (läuft 24Std. / Tag) und folgende Werte:
Betriebsstunden: 1133
Verdichterstarts: 554
Wobei der Wert noch verfälscht ist, da die ersten Wochen falsch eingestellt und zu viele Starts zur Folge. Aktuell ca. 1-2 Starts am Tag.
Finde den Wert gut, scheint alles zu passen, oder?
das ist ein sehr guter Wert.
Der Unterschied VL zu RL ist etwas niedrig.
Wieviel Volumenstrom habt ihr?
Beste Grüsse
HaHu
Hallo @Hagbard23 , die Werte sind echt richtig gut. Welche Einstellungen hast du gemacht? Wie schaut deine heizkennlinie aus bzw welches Niveau mit welcher Neigung?
Vielen Dank @HaHu13 für die Tipps
@VliesMann1 es steht da Leistungsregel 2.6-12kw
Sparschaltung der Heizung - was ist das ?
Ja, das mit der Modulationsgrenze wird hier heftig diskutiert. Unter 3 kW wirst nicht kommen.
Der Kompressor hat eine fest festgelegte Minimaldrehzahl von 23%. Das ergibt eine minimale Heizlast von 3.8kW. Darunter wird abgeschaltet.
Die Sparschaltung deaktiviert die Pumpen und Kompressor unterhalb einer gewissen Aussentemperatur um Strom und Taktzahlen zu sparen.
Wenn diese z.B bei der Erstinstallation auf 20°C verbleibt, dann ist der Heizbetrieb der Wärmepumpe auch in einer Sommernacht aktiv. Daher diesen Wert auf z.B 15°stellen, damit von Spätfrühling bis Frühherbst nur Warmwasserbereitung aktiv ist.
Diesen Wert findest Du im Menue "Service" und "Allgemein"
Hofer it help
HaHu
Ich habe eine Vitocal 250 a mit 13 KW seid Juli 2022 bei einem KfW 55 Haus mit 190 qm beheizter Fläche mit Fußbodenheizung.
Mit 800 Liter Warmwasserpufferspeicher
Heizurve bei. Neigung 0.3, Niveau 3
Warmwasserbereitung immer nur einmal am Tag. 22 Grad Raumtemperatur ohne Einzelraumsteuerung manchmal Moduliert sie bis auf 600 Watt runter bei einer Außentemperatur von ca. 7 Grad
LG Daniel
@HaHu13 schrieb:Hallo,
Hallo HaHu,
das entspricht so ziemlich den Beobachtungen an meiner A10. Stehen die o.g. Werte irgendwo? Eigentlich soll die A10 unter 3kW kommen.
Güße
ABR
| 14 | |
| 3 |
