Hi,
hab mal ein par Bilder angehängt wollte mal fragen ob das normal ist das der Verdichter soviel in den höchsten Stufen arbeitet. habe die Anlage jetzt seit 06.2020.
Das macht er auch bei 0 Grad Außentemperatur.
Hallo Cle,
kannst du mir was zu deinem Anlagenaufbau sagen? Dann lässt es sich leichter bewerten.
Hi Flo,
hier der Link da sind Bilder und Skizze.
Hi Flo Pfufferspeicher Vitocal 140 600 Liter mit Frischwassermodul Vitotrans 353
Serien-Nr. 7733753001069124.
Danke, die Belastngsklassen machen mit deinem Anlagenaufbau sinn. Du hast eine hohe Heizkennlinie und zusammen mit der Warmwasserbereitung ist der Temperaturhub der Wärmepumpe sehr hoch. Deshalb viel Belastungsklasse 4 und 5. Bei einer flachen Heizkennlinie würde es sich auch vermehrt bei 2 bis 3 abspielen.
Hi Flo wie flach muss die dann sein ?
Ich würde mal sagen, vermutlich so bei 0,2 bis 0,4. Wenn dein Haus damit aber nicht warm wird, bringt es auch nichts, diese einzustellen.
