Bin ein kleines Stück weiter gekommen mit der Fehler suche aber von der Lösung noch etwas entfernt.
Also der abtauvorgang passt das 4/2 wegeventil schaltet auch wieder zurück
Egal ob nach ww oder heizen.
Jetzt die neue Beobachtung :
Das Problem das die Wärmepumpe keine wärme in den heizkreis bringt ist ,,nur ''
Nach dem abtauen undnur wenn der SCHNEESTERN im Display (Frost Schutz aktiv) ist
Also wenns draußen kälter ist . Dann passiert folgendes das scroll ventil schaltet ständig. !!!!
WAnn und wie oft darf es schalten?
Der kältetechniker sagt die ansteuerung kann er nicht beeinflussen.
:Wenn ich die Anlage aus schalte und wieder ein dann funktioniert es.
Im DiagnoseMenü sind keine Fehler hinterlegt.
Kann die ansteuerung ne Macke haben?
