Was kann der Grund sein und wie ist das zu beheben?
kommt das Geräusch vom Ventilator?
Dann ist das Kugellager defekt.
siehe
Das Quietschen zeigt sich sporadisch bei geringeren Drehzahlen des Ventilators in der Ausseneinheit. Vielen Dank für die wertvollen technischen Ratschläge! Ein Austausch der Lager ist eine sinnvolle und im Hinblick auf eine Resourceneinsparung (sonst Austausch des Motors --> @Viessmann: werden die Ventilatormotoren erneuert und wieder verwendet?) ausgezeichnete Maßnahme. Danke für die Details!
11 | |
