Meine Wärmepumpe sendet dauernd eine Fehlermeldung?
Was bedeutet das genau?
Hallo WalterK1981,
Die Meldung "05 - EEV " ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Störung des Kältekreises vorliegt.
Um den Fehlercode genau zu bestimmen, muss die Meldehistorie des Kältekreises ausgelesen werden.
1.” OK ” + “ Menü ” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten bis „Diagnose“ erscheint
2. Diagnose > Wärmepumpe > Kältekreisregler/Kältekreis
3. den "Err" Code auslesen
----> Wenn keine Fehler vorhanden sind, steht “000000", dann warten bis der Fehler erneut auftritt und wieder erneut auslesen.
Marcel
 Marcel_Huehn
			Marcel_Huehn
		Danke für die Info,
inzwischen war ein Servicetechniker von Viessmann bei mir.
Er hat diverse Steckverbinder erneuert, damit ist das Problem behoben.
Schöne Grüße,
Walter
