Meine Wärmepumpe sendet dauernd eine Fehlermeldung?
Was bedeutet das genau?
Hallo WalterK1981,
Die Meldung "05 - EEV " ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Störung des Kältekreises vorliegt.
Um den Fehlercode genau zu bestimmen, muss die Meldehistorie des Kältekreises ausgelesen werden.
1.” OK ” + “ Menü ” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten bis „Diagnose“ erscheint
2. Diagnose > Wärmepumpe > Kältekreisregler/Kältekreis
3. den "Err" Code auslesen
----> Wenn keine Fehler vorhanden sind, steht “000000", dann warten bis der Fehler erneut auftritt und wieder erneut auslesen.
Marcel
Danke für die Info,
inzwischen war ein Servicetechniker von Viessmann bei mir.
Er hat diverse Steckverbinder erneuert, damit ist das Problem behoben.
Schöne Grüße,
Walter
| 9 | |
| 8 | |
| 6 |
