HALLO
wir haben seit 2012 eine VITOCAL 300 G Nr 7440978201330109 in eine Niedrigenergiehaus installiert.
In Luxemburg wird ab 01 2025 die Stromverrechnung abgeändert so dass der KWh Preis gestaffelt wird
Standard bis 3 KW dann bis 7 KW - 12 KW
Über meine PV Anlage kann ich die Leistungen einsehen ( siehe Foto ) . Ich konnte so feststellen dass der interne Durchlauferhitzer der WP sich einschaltet zur WW Erwärmung obwohl ich FREIGABE ZUSATZHEIZUNG FÜR WW ( 6014 = 0 ) DEAKTIVIERT HABE .
Ich habe auch festgestellt dass der Heizungsbauer die Zuleitung für den Durchlauferhitzer einfach von dem Klemmstein WPzueitung abgegriffen hat.
Was kann ich jetzt machen um den Durchlauferhitzer zu deaktivieren
Ist die Zuleitung Durchlauferhitzer abklemmen eine Lösung?
Hallo heisnic,
wenn der Durchlauferhitzer bei der Warmwasserbereitung deaktiviert werden soll, muss der Parameter 6015 auf 0 gesetzt werden.
Sorry aber bei meiner WP wird 6015 nicht angezeigt. 6014 ist als FREIGABE ZUSATZHEIZUNG FÜR WW 6014=0 aufgeführt
mfg
Nico
Schau bitte mal in der zweiten Codierebene nach. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Danke für die Antwort aber auch in der Codierebene 2 - punkt Warmwasser 6014 =0 danach erscheint direkt 6016. 6015 erscheint nicht
WAS NUN??
mfg
Nico
Merkwürdig, was passiert denn, wenn du den Durchlauferhitzer über 7900 komplett deaktivierst?
Dann läuft der Durchlauferhitzer auch nicht an. Deshalb wird auch der Parameter 6015 ausgeblendet. 6014 wäre übrigens für einen Heizstab.
ALSO 7900 AUF 1 SETZEN UND 6015 = 0 SETZEN
Mit freundlichen Grüßen
NICO
Nein, wenn 7900 auf 0 ist, läuft der Durchlauferhitzer nicht, da er nicht freigegeben ist. Ich gehe davon aus, dass die Stromspitze von etwas anderem in deinem Haus kommt.
