kann mir jemand sagen, wo ich die Beschreibung\Unterschied der beiden Betriebsarten in der Bedienungsanleitung (6179482VBA00002_1.pdf vom 01.01.23) finden kann, bzw. was genau der Unterschied ist ?
Danke
keck
Hallo
ECO- WW wird nur mit der Ausseneinheit gemacht. Dauert länger aber Energiesparend.
Comfort - So schnell wie möglich WW mit Zuhilfenahme des elektr. Durchlauferhitzer. Höherer Energieverbrauch.
Gruss
Ralf
gibt es unterschiede bei den "Wiederanfahren" , zB. bei Komfort und eingestellten Wunschtemperatur von 50 Grad, wird wenn 45 Grad unterschritten sind wieder aufgeheizt.
Ist das bei ECO gleich oder wird in diesem Modus erst wieder bei unterschreiten von z.B. 42 Grad geheizt ?
Danke
Kay
Hallo
Das wird über die eingestellte Hysterese gesteuert und ist bei beiden Modi gleich.
Gruss
Ralf
Danke !
5 |
