im Angebotsbaustein / Rechnungstext für meine VC 250 A steht folgender Passus:
- Kommunikationsfähig über CAN-BUS, PlusBus, WLAN und Service Link (Low-Power-Funk).
- Mit im Gerät integriertem Kommunikationsmodul. Fernbedienung und Monitoring des Geräts über Smartphone mit der ViCare App in Verbindung mit integrierter Internetschnittstelle und bauseitigem Internetzugang über WLAN möglich
Daraus würde ich folgendes ableiten:
- die CAN Bus Schnittstelle steht externen Erweiterungen und Steuerungen zur Verfügung und dafür ist eine passende Dokumentation verfügbar
—-> wo finde ich die?
- vollständige Fernbedienung über WLAN
—> kein Umweg über eine Cloud
—> umfängliche Konfiguration ohne zusätzliche Tools und Lizenzen
oder verstehe ich das falsch ?
Hallo Jörg,
schön wärs....
Kommunikationsfähig heißt leider nur, dass die Anlage prinzipiell vorbereitet ist.
Über den CAN Bus sollte was machbar sein, aber die Dokumentation habe ich auch noch nicht gefunden. Es gibt aber wohl einen CAN Bus nach MOD Bus Adapter als Zusatzgerät (siehe hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Vitocal-250-A-Canbus-Beschreibung/td-p/2...). Aber ob es mir die Steuerung so viel Geld wert ist, weiß ich noch nicht. Und auch mit dem ModBus Adapter ist das Problem der fehlenden Dokumentation nicht gelöst.
Die direkte Verbindung auf das System ist konzeptionell von Viessmann nicht vorgesehen. Das machen die Chinesen bei unserem Huawei PV Wechselrichter deutlich besser. Den kann ich auch ohne Internet direkt über das lokale WLAN per Modbus TCP abfragen. Und das direkt ab Werk, ohne zusätzlichen Adapter.
Ich hoffe ja noch, dass Viessmann so langsam merkt, dass deren Server ein Flaschenhals werden könnte, wenn alle Besitzer zeitgleich Ihre Daten abfragen wollen.
Viele Grüße,
Christof
Hi Christof,
ja - die WAGO Box ist mir auch zu happig. Ich habe aus meinen Industrieprojekten noch einen Hilscher CAN Bus Adapter und den dazugehörigen Controller (quasi ein industrieller Raspberry PI).
Die Modbus Registerbelegung der Software, die auf dem Wago läuft habe ich auch schon von Viessmann direkt erhalten.
Jetzt wollen wir mal schauen …. Oder habe ich was übersehen ?
Die Frage ist allerdings immer noch offen - wenn es als eine verfügbare Option in der Gerätebeschreibung / Vertragstext steht - dann muss es doch auch eine Dokumentation/Beschreibung geben.
Die Software für die WAGO Box ist ein Angebot von Viessmann - was ist, wenn ich mir ein eigenes Interface entwickeln lassen möchte?
Also die Frage an die Viessmann Kollegen:
- welcher CAN BUS Standard wird unterstützt?
- welche Services sind darüber erreichbar?
Hallo JörgWende,
zu diesen Fragen kann ich dir keine Auskunft geben.
Ok - wen sollte ich ansprechen?
Eventuell kann dir in unserem Developerbereich geholfen werden.
https://www.viessmann-community.com/t5/Developer/ct-p/Developer
| 17 | |
| 3 |
