Hat jemand sowas montiert ?
Ist das nur ein Gitter durch das man dann wiederum verbogene Lamellen sieht ?
Oder wozu dient das Ding dann eigentlich, es ist ja nicht gerade billig.
Hallo Timo,
mehr Informationen, als das, was dort genannt wurde, habe ich derzeit noch nicht.
gibt es schon Neuigkeiten zum neuen Designgitter?
Ruppi
Hallo Ruppi,
hierzu habe ich aktuell keine Neuigkeiten.
Hallo liebe Community
seit 3 Tagen habe ich ebenfalls eine Vitocal 250 A16 und blicke mit Sorge auf die ungeschützten Lamellen, da die Außeneinheit frei im Garten steht.
ich denke darüber nach, an den Schrauben rechts und links von der Ansaugöffnung ein V2A Winkelprofil 40x40 mm anzubringen (Winkel zeigt jeweils weg von der Öffnung) und darauf mit einem Flachprofil ein V2A Lochblech (quadratisch, Steg 2 mm, Teilung 12 mm und Öffnung 10 mm ) zu befestigen.
A0 wäre dann 69,4% (also rechnerisch die unbedeckte Fläche).
Hat jemand sowas schon mal gesehen oder gemacht? Welche negativen Auswirkungen auf den Volumenstrom muss ich warten? Bekomme ich Probleme bei Volllast im Winter?
danke für Eure Tipps
@Viessmann: baut schnell eine Vernünftige haltbare Abdeckung die man bezahlen kann
Erik
Normal müsste dies funktionieren. Musst nur schauen dass dir dies im Winter nicht zufriert.
Ich empfehle ja die Kunststoff Gitter aus dem KFZ Bereich.
Hier hat auch jemand was Gutes gebaut:
In dem Beitrag steht auch meine Empfehlung.
Dankeschön
habs mal angeschaut
könnte funktionieren, man muss halt mehrere nebeneinander bringen um die ganze Fläche abzudecken.
hast du die mit 16 mm oder 34 mm Lochlänge verwendet?
sind die so stabil, dass es auch mal einen Fußball vom Enkel vertragen würde?
erik
34 Lochlänge. Hab mir kleine Halteschienen und mit M6 Schrauben verbunden.
Kannst auch Winkel nehmen und an der WP anbringen wo das Top Design Gitter verschraubt wird.
Das Fußball spielen in der Nähe der WP würde ich mir verkneifen.
