VC 250 - Ausseneinheit abgeklemmt - Fehler F95
bei mir wird gerade der Austausch der Ausseneinheit vorbereitet und es soll eigentlich die alte (defekte) Ausseneinheit abgeklemmt werden, damit nächste Woche eine neue Anlage angeschaltet werden kann.
Die Inneneinheit lief die ganze Zeit im Notbetrieb - jetzt kommt aber Fehler F.95 - kein Volumenstrom.
Ist das normal?
LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
Dann ist es normal, dass es zu der Meldung kommt. Dein Heizungsbauer muss übergangsweise eine Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf erstellen. Andernfalls kann es keinen Umlauf geben, wodurch es zu der gezeigten Meldung kommt.
4 ANTWORTEN 4
Hallo JörgWende,
wurde die Anlage denn schon hydraulisch abgeklemmt? Wenn nein, muss geprüft werden, ob versehentlich ein Absperrventil geschlossen wurde.
Die Heizungsbauer haben die beiden Leitungen zur Ausseneinheit direkt an der Inneneinheit mit dem Absperrhahn geschlossen. Die Leitungen am ehemaligen Aussenanschluss sind ja jetzt offen …
LG Jörg
Danke … ich sag es denen.
LG Jörg
