Beim Durchschauen des Eventlogs meiner WP sind mir einige Events aufgefallen, die nicht in der Dokumentation erwähnt sind (keine Garantie für Vollständigkeit):
Fehler F.846: Inverter message, compressor rotating field counter-rotating
Fehler F.1011: Fault, heat pump hot gas pressure sensor
Warnung: A.71
Status: S.176
Info: I.79
Es wäre hilfreich, wenn die Dokumentation vollständig wäre.
Vielen Dank.
Hallo Jörg,
In der deutschen Montage und Wartungsanleitung habe ich folgendes gefunden:
F.1011 : Störung Hochrducksensor
F.846 : Verdichterdrehfeld gegenläufig
A.71: Überstrom am Verdichter
S.176 : Wärmepumpenregelung: Abtauen angefordert
I.79: Inverter: Selbstständige Leistungsreduzierung (Derating) durch zu hohe ausgangsseitige Leistungsanforderung
Was genau mit "Überstrom" oder "zu hohe Leistungsanforderung" gemeint ist, weiß ich leider auch nicht.
Viele Grüße,
Christof
API: https://documentation.viessmann.com/service-documents/v3#service-documents_List_Errors_From_Database
(von @JörgWende)
Ich glaube ich hab die Material Nummer gefunden.
Wenn ich einfach die FakeNummer 1234567 verwende, kommt die Fehlermeldung:
Hallo Jörg,
Viele Grüße,
Christof
Dann muss ich meine mal aktualisieren … danke!
Gerade das aktuelle Handbuch für den Service gecheckt… die F und A Meldungen sind da drin.
schade dass das API nur die englischen Texte bringt … ist nicht direkt mein Fachgebiet 🤷🏻♂️
Da warst Du schneller als ich,
In deinem Beitrag https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VC-250-A-MessageCode-A-71/m-p/31288... hatte ich auch den Link zum Dokument angehängt 🙂
Da gibt es auch ein API für:
Ups, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Danke!
Viele Grüße,
Christof
Hallo Jörg,
kannst Du mir sagen, welche Nummer mit "7-digit material number" in der API gemeint ist ?
Viele Grüße,
Christof
Soweit ich verstanden habe ist das die Serial Number der WP … ich teste es morgen mal aus.
(von @JörgWende)
Fertig … Klick auf einen Fehler lädt die Beschreibung vom Server.
10 | |
4 |
