Umwälzpumpe Lufgeräusche Vitocal 222 G von 2010
ich habe ein Problem mit meiner Viessman Vitocal 222 G . Nach 12 Jahren Laufzeit ohne Probleme hatte ich einen Ausfall mit der Anlage. Wir hatten einen Ausfall im Heizwassersystem. Da unsere Umwälzpumpe Laufgeräusche hatte wurde diese zusätzlich ebenfalls ersetzt . Dies war ungefähr vor 2 Monaten. Die Heizung lief anschließend bis dahin einwandfrei.
Leider haben wir seit ungefähr 1 Woche ein Problem mit der ausgetauschten Umwälzpumpe. Die Pumpe hat Laufgeräusche. Für mich hört sich das an wir eine Lagerschaden. Zudem bleibt die Fußbodenheizung kalt. Ich habe zur weiteren Erklärung noch das folgende Video beigefügt.
Was könnte hier das Problem sein?
Die Umwälzpumpe kann nicht nach 2 Monaten defekt sein.
Danke für die Hilfe und Gruß
1 ANTWORT 1
Hallo MC2,
es sieht für mich so aus, dass die Pumpe einen Defekt hat. Vorausgesetzt der Anlagendruck stimmt. Da du die Pumpe sicher bezahlt hast beim Austausch, hast du darauf auch Garantie. Wende dich hierzu an deinen Fachbetrieb, damit dieser die Abwicklung entsprechend vornimmt.
