Umstellung meiner Vitocal 262 A T2W von Heizwasser- auf Trinkwasserbetrie
ich habe eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 262 A T2W zur Brauchwassererwärmung.
Bisher war sie über die Heizschlange an meinem Warmwasserspeicher angeschlossen – also kein Trinkwasser lief direkt durch die Wärmepumpe, sondern Heizungswasser im geschlossenen Kreislauf.
Jetzt habe ich herausgefunden, dass es auch möglich sein soll, kaltes Trinkwasser direkt in die Wärmepumpe zu leiten, sodass es zwischen Wärmepumpe und Pufferspeicher zirkuliert, bis die gewünschte Warmwassertemperatur erreicht ist.
Meine Fragen:
  1. Geht das bei meinem älteren Modell mit R134a von 2019 wirklich oder nur bei den neueren Geräten mit Kältemittel R290?
  2. Wenn es möglich ist, was ist nötig, um die Umstellung fachgerecht durchzuführen?
    • Ich denke an eine neue Trinkwasserpumpe, gründliches Spülen (z. B. mit Zitronensäure) usw. – gibt es noch weitere Punkte, auf die ich unbedingt achten muss?
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Boubkar
2 ANTWORTEN 2
Hallo
Das ging auch bei dem alten Modell.
Aus welchem Material sind die WW Rohrleitungen in dem Haus?
Für verzinkte Rohe ist es weniger geeignet.
danke gür die schnelle Antwort.
es ist rin Neubau mit Kunststoffrohren
