test
Hallo Schwimmer,
kannst machen. Hab ich bei mir auch am Standard 16 A Abgang angeschlossen und seit 1 Jahr im Einsatz.
Ergänzende Infos über Montage-Sevice Anleitung.
test
Hallo Schwimmer,
wenn deine Steckdose im Verteilerkasten mit 16 A Sicherung abgesichert ist (was normalerweise Standard sein sollte) passt es.
test
Hallo Schwimmer,
max. 2,25 kW (wenn eine Heizpatrone installiert ist), siehe Doku anbei.
test
Z.B. Wenn die Boost Funktion über Display aktiviert wird, heizt er schnell auf mit WP Und Patrone. Läuft prima. Er heizt dann bis 62 Grad auf. Ideal für ne große Badewannen Füllung.
Ich habe 300 L Wannen Volumen.
Solltemperatur normal 47 Grad. Bei 40 Grad springt die WP an und Heizt bis 50 Grad nach.
Für 300L muss nach geheizt werden oder von vorneherein höher auf 62 Grad, dann reicht es auch aus.
Für normale Duschanwendungen (minimal Verbrauch), springt die Patrone niemals an.
| 21 | |
| 2 |
