Hallo, ich habe ein Vitocal 222-S mit heizkörper. Habe versucht die Tagesablaufprogramierung zu benutzen (Tag 21º und abends 19º), aber das System braucht mehr als 4-5 Stunden um wieder auf dem richtigen Temperatur zu kommen, kann man das ändern? Oder ist etwas Falsch programiert?
MfG
Kannst du etwas präziser werden ?
Läuft die Heizung weiter, obwohl die Nachtabsenkung schon erreicht ist ? Oder meinst du nur, dass die Raumtemperatur die Zeit braucht, um abzusinken ?
| 17 | |
| 3 |
