Taktung WP
Hallo
Habe eine wp vitocal 200 A.
Würde gerne wissen ob die Taktung von derzeit ca.
Jeweils gut einer Stunde normal ist.
Aus der Übersicht der Solaranlage lassen sich die Starts gut ersehen.
Außentemperatur derzeit 5 Grad Innentemperatur 22 Grad.
Mfg Wilmes
Hallo George11,
ob dies für dein System normal ist, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Was hast du denn für Heizkreise und wurde die Heizkennlinie bereits optimiert?
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
