Hallo
Habe eine wp vitocal 200 A.
Würde gerne wissen ob die Taktung von derzeit ca.
Jeweils gut einer Stunde normal ist.
Aus der Übersicht der Solaranlage lassen sich die Starts gut ersehen.
Außentemperatur derzeit 5 Grad Innentemperatur 22 Grad.
Mfg Wilmes
Hallo George11,
ob dies für dein System normal ist, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Was hast du denn für Heizkreise und wurde die Heizkennlinie bereits optimiert?
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
| 20 | |
| 2 |
