Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-A Anbindung Photovoltaik mit Batterie
Hallo zusammen!Ich habe eine LWP Vitocal 200-A (A10) und plane nächstes Jahr dann die ergänzende Fotovoltaik aufs Dach.Nach bisheriger Recherche im Form ist ja das Problem, dass man mit einer Fotovoltaik Anlage mit Batteriespeicher immer erst die Bat...
  • 1 Likes
  • 476 Ansichten
Vitocal A252 Schutzzone HüP
Hallo,für eine Vitocal 252 mit R290 Kältemittel suche ich gerade einen Platz für die Ausseneinheit. Aufgrund der Schutzzone schwierig. lt. Plananleitung von Viessmann darf sich im Schutzbereich u.a. kein elektrischer Hausanschluss befinden. Zählt hie...
JAZ für Vitocall 060
Für den Nachweis EWärmeG BW benötige ich die Jahresarbeitszahl für das Gerät Vitocall 060-A TOS-ze. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank.
  • 252 Ansichten
Schutzbereich Vitocal 250-A
Liebe Community,die Realisierung des Fundamentes für die Außeneinheit steht jetzt kurz bevor. Allerdings lassen die Feinplanungen erkennen, dass die zunächst angedachten Aufstellmöglichkeiten alle nicht den erforderlichen Schutzbereich erfüllen. Nebe...
Bitte um kurzes Feedback Verdichter
Hallo liebe Community, ich habe bereits mehrere Forumbeiträge gelesen bzgl. Verdichterstarts und Verdichterstunden.Bei allen "problembeiträgen" waren die Verdichterstarts viel zu hoch im Verhältnis zu den Stunden. Meine Frage lautet wie folgt:Bei uns...
Vitocal 200-s per Loxone steuern
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-s welche ich nicht über Smart Grid ansteuern kann. Diese Funktion gibt es in der Steuerung nicht. Welche Möglichkeiten habe ich sonst das ich die Wärmepumpe bei PV-Überschuss ansteuern kann damit ich den Strom besser n...
Vitocall 350 Koppelrelais
Ich hatte sowohl in meinem Auftrag, als auch in einer Notiz nach der Online Terminvereinbarung mit Viessmann geschrieben, dass das Koppelrelais defekt ist.Die Viessmann Community war dabei sehr hilfreich, bzw. der gleiche Fehler und die Lösung von He...
  • 651 Ansichten
Vitocall 222s
Sehr geehrte Damen und Herren,ÜHaus gekauft vor 2 Jahren alte Ölheizung viessmann übernommen!Wartung selber gemacht selber Klempner. Alte Heizungsfirma konnte nicht mehr kommen!Lief bis vor 2 Wochen keiner wollte mehr kommen oh Gott Viessmann von 20 ...
  • 6 Antworten
  • 1299 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler 2C
Nun hab ich Ihn auch den Fehler, 2C.Meine Anlage ist jetzt ca. 2, 5 Jahre alt.Schade. Habe es dem GU-Geschrieben. mal sehen wann der wiederum den Heizungsbauer erwischt. Gruß Heinz
Störung A9 Vitocaldens 222-F
Hallo Flo, seit einigen Tagen kommt immer wieder der Fehler A9, den ich dann für einen Tag quittieren kann, dann tritt er erneut auf. Die Anlage senkt dann die Temperaturen bis zum quittieren deutlich ab.......ganz schön nervig.Die Anlage wurde vom V...
  • 12 Antworten
  • 2212 Ansichten
Kühlen mit Wärmepumpe Vitocal 250-AH
Hallo,ich bin neu hier und meine Anlage befindet sich noch im Aufbau und besteht aus folgenden Komponenten:Altbestand:Vitodens 300W, Vitosolic 100 Typ SD1 Neu hinzu kommen:Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13Vitocell 140-E, Typ SEIC 600lErweiterung EM-E...
  • 541 Ansichten
Platine CD60 G1 /0 defekt ?
Hallo zusammenich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 / Serie Nr. 300410300134=>die Platine CD60G1/0 ist eingebaut folgender Fehler:Messung Aussenfühler : 50 Grad Messung (Sensor) WW (Brauchwassertank) : 70Grad >IST Temperatur jedoch 40GradMessung (Puff...
  • 1029 Ansichten
Vitocell 300 H für Wärmepumpe geeignet?
Ist mein Vitocell 300-H 160L wohl als WW-Speicher an einer wärmepumpe geeignet? Ich finde im Datenblatt keine Angaben zur Wärmetauscherfläche, vielleicht wies ja jemand was dazu? Danke und viele Grüße,Johannes
Vitocal AWHO 350-A
Guten Tag,Meine Wärmepumpe ist schon 8 Jahre alt. Bisher hatte ich Probleme am laufenden Band und musste wegen der häufigen Störungen sogar seit 8 Jahren auf den Winterurlaub verzichten. Ich bin zwar dankbar, dass Viessmann mir wegen der ständigen St...
  • 372 Ansichten
PV Stromüberschuss nutzen
Hallo, ich habe eine Vitotronic 200, Typ WO1C mit Puffersepicher sowie eine PV Anlage mit Stromzähler SBC Energiezähler (von Viessmann geliefert) verbaut. Zusätzlich sind noch Vitocell sowie Solarmodule verbaut.Leider ist es mir bis jetzt nicht gelun...
  • 10 Antworten
  • 1660 Ansichten
Kein WW und keine Heizung Vitocal 222-s
Hallo Service Vissmann,wir haben seit 9 Wochen keine Heizung und kein Warmwasser mehr! Der Fachmann war schon im Hause hat laut Vissmann das 3 Wegeventiel, die Sekundärpumpe und der E-Heizer getaucht für viel Geld und leider keine Besserung. Mehr-tan...
  • 593 Ansichten
Keine Verbundung zur Anlage
Guten Tag seit einem Update bekomme ich über die App keine Verbindung mehr zu meiner Wärmepumpe. Somit auch nicht mehr zu meiner Einzelraumsteuerung und alle weiteren weiteren Funktionen. Neustart Neuinstallation alles probiert. Das Kommunikatinsmodu...
  • 820 Ansichten
Kein warm Wasser
Hallo zusammen ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hoffe ich bekomme ich Hilfe. Es handelt sich um ein Luft Wärmepumpe 350a. Dazu habe ich ein Pufferspeicher 340 vitocell 740 Liter.Gekoppelt mit ein Pelletofen mit Wassertasche. Mein Pufferspeicher e...
  • 656 Ansichten
Servicetermin
Hallo Viessmann Team, ich warten seit Anfang Januar auf einen Termin zur Reparatur meiner Wärmepumpe. Mein Fachpartner hat sich schon mehrfach bei Viessmann gemeldet, ich bekomme aber leider keine Rückmeldung. Wann kann ich den mit einem Servicetechn...
  • 13 Antworten
  • 2387 Ansichten
