ich suche für die ältere Wärmepumpe WWK 02 eine Anleitung insbesondere geht es mir um die Bedieneinheit. Was genau kann ich über die Regler einstellen?
Vielen Dank im Voraus
Frank
Gerne. Dieser Drehknopf sollte übrigens passen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7810049
Kann es aber nicht versprechen, da ich ihn von einer anderen Regelung habe. Direkt bei der WWK 02 war leider nichts hinterlegt.
Der verlinkte Knopf sieht so aus
Viessmann Kesselregelung S/KR 7036650 Inklusive Kesselfühler Und Brenner Stecker | eBay
Hallo Franky72,
im Anhang findest du die Montageanleitung. Eine andere habe ich nicht zur Verfügung.
Ich kann noch eine Bedienungsanleitung beisteuern. Ist zwar für ein Modell von 1983, dürfte aber ähnlich sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Bedienfeld sieht allerdings anders aus. Ich habe hier ein Bild hochgeladen.
Bedeutet „TR“, dass ich hier die Solltemperatur des Warmwassers einstellen kann, also z.B. 65 Grad?
ich möchte nämlich meine neue PV Anlage nutzen um mit dem Strom das Wasser aufzuheizen.
Und bedeutet „LT“, dass ich hier die Mindesttemperatur der Umgebungsluft einstellen kann?
Ja, korrekt. TR ist die Wassertemp. Allerdings ist da wohl der Drehknopf abgebrochen.
LT ist die verbleibende Mindestlufttemperatur. Wird die unterschritten geht die Pumpe aus und die Lampe LTN an.
Wow, das ging schnell. Vielen Dank!
Ich denke dann kann ich jetzt probieren ob das so funktioniert wie ich es mir erhoffe.
13 | |
9 | |
