ich habe seit einigen Wochen (KW 32) eine neue Sole-WP Vitocal 333-G BWT 331.C06. Ich möchte jetzt zu Anfang die Stromverbrauchsdaten aus der ViCare App mit denen vom Stromzähler vergleichen. Dazu lese ist jeden Montag morgen die Daten aus der App und vom Stromzähler ab. Dabei ist mir für KW 38 folgendes aufgefallen:
ViCare App Werte für KW 38 (14.09.-20.09), abgelesen am 21.09. morgens um 8 Uhr
Strom Warmwasser: 3,5 kWh
Strom Heizen: 0,0 kWh
Thermische Leistung Warmwasser: 15,5 kWh
Thermische Leistung Heizen: 0,0 kWh
ViCare App Werte für die gleiche KW 38 (14.09.-20.09), abgelesen am 27.09.
Strom Warmwasser: 3,9 kWh
Strom Heizen: 1,42 kWh
Thermische Leistung Warmwasser: 17,3 kWh
Thermische Leistung Heizen: 9,76 kWh
Die Heizung war in KW 38 gar nicht an (Betriebsart: Nur Warmwasser). Die Heizung wurde erst am 23.09. eingeschaltet. Daher zwei Fragen:
1) Eigentlich sollten die Werte am Montag der neuen Woche feststehen, da die Woche ja definitiv zu Ende ist. Wie können sich die Werte später noch ändern?
2) Es wird Stromverbrauch fürs Heizen angezeigt, obwohl die Heizung aus war (Betriebsart: Nur Warmwasser). Wie kann das sein?
BTW: Die Werte für die KW 32 bis 37 haben sich nicht verändert.
Der Stromzähler zeigt pro Woche ca. 5 kWh mehr Stromverbrauch als die Summe für Heizen und Warmwasser in der ViCare App.
3) Woher kommt die Differenz? Von den Pumpen? Von der Elektronik?
4) Welchen Stromverbrauch zeigt die ViCare App? Nur den Kompressorstrom?
5) Wenn die Differenz von den Pumpen oder der Elektronik kommt, fließt dieser Stromverbrauch in die Berechnung der JAZ ein?
6) Wie berücksichtigt die ViCare App die zusätzlichen 5 kWh pro Woche, die nur am Stromzähler auftauchen?
siehe Link unten über meine Untersuchung
dann verstehst du, dass Standby Verbrauch nicht in ViCare App berücksichtigt.
Gruß/ stev
