Störungsmeldung DD Raumsensor HK1
Nachdem die Pumpe Vitocal 200/343 die letzten Tage schon nicht geheizt und kein Warmwasser produziert hat, obwohl ich die Werte bestimmt zu hoch eingegeben habe, kam jetzt heute um 17:13 die Meldung DD Raumsensor HK1
Was hilft hier?
Danke im Voraus
5 ANTWORTEN 5
Hallo ChristianW,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Nummer ist:7276400601991101
Außerdem hat er inzwischen einiges in der Fehlerhistorie: DD, A9, D7-9,C9,
sie heizt zwar aber weder die Fußbodenheizung noch das Wasser wird warm
Inzwischen wurde vom Kundendienst ein paar Kleinteile ausgetauscht und von unserem Heizungsmonteur ua Warmwasserladepumpe und die Schutzanode erneuert. Wärmetauscher wird demnächst erneuert
Fühlertemoeraturen:
Aussen: 20
Primär Ein: 38
Sek. Vorlauf: 63,1
Sek. Rücklauf: 64,4
Heizkreis 1 Raum: 43,4
WW-Speicher Oben: 34,4
WW-Speicher Unten: 26,4
Und dank Schaden am Dampfgarer sind die Sicherungen zwei mal über einen längeren Zeitraum ausgefallen
Gruß Christian
Stell bitte mal die Warmwasser-Soll-Temperatur runter auf 10°C und prüfe, ob die Fußbodenheizung anschließend ausreichend warm wird.
Hallo Flo, da bräuchte ich bitte die Menü(Tasten)folge, da habe ich nichts in der Anleitung gefunden
Danke Christian
Du gehst auf "Geräteeinstellungen" -> "Programmieren" -> "Warmwasser" -> "Warmwasserspeichertemp.".
